Старый 03.06.2015, 22:47 #5
Авто: E39 530d 142kw
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Вчера опрессовал коллектор, нашел негерметичность под одной заглушкой заслонок, исправил) Приблуду сделал из вакуумного шланга и электронной сигареты, заткнул впуск перед коллектором пакетом на хомуте, выкрутил датчик давления, туда вставил вакуумный шланг силиконовый, другой конец соединил с электронной сигаретой и дул туда, вполне хватило сил легких, можно немного изменить конструкцию и качать насосом. Может кому полезно будет.
а вот это как,что то не понял. впускной снимал или не снимая он проверяется? датчик давления это с задней стороны к салону ближе на впуске стоит?тыкните на картинки если есть возможность,может есть другой способ проверить герметичность впуска на м57. спасибо
zorik вне форума   Ответить с цитированием
