Старый 07.06.2015, 22:47 #1
Авто: BMW 316 E46 1.9
По умолчанию закипел движок
закипел движок на колцевой в пробке...порвало патрубок с резиновым шлангом верхним....заменил его и пробку...залил воды литров 7,но все равно не хочет работать,просто закипает и все...вентилятор не включается...грелся сначала только верх радиатора,но после стравления воздуха,чуток к середине прогрелся....шланг верхний очень горячий становится,а нижний можно брать рукой...потом заметил трещину на патрубке радиатора,к которому присоединяется верхний шланг....в чем вообще может быть проблема?
Последний раз редактировалось andrey dovzhuk; 07.06.2015 в 22:48.
andrey dovzhuk вне форума
