Старый 09.06.2015, 14:59 #8
Авто: БМВ Е60
и должен быть один... и помпа электрическая и вентилятор, если вентилятор включается на полную проверь работоспособность помпы... ее может подклинивать - ресурс 70 000км примерно.... как проверить??? отвечу :))
включаешь зажигание темпер печки на максимум вентилятор на мнимумм.... и идеш слушать помпу она должна жужжать одинаково тихо и ровно... может и термостат мертвый попался... короче исключи механические причины а потом едь на диагностику - ищи электрические
Уже 3 термостата поменял,помпа жужит вроде одинакова всегда циркуляция есть,Диагностика показала 3 ошибки 2AAB 2EEA 2EF5
Толик..... вне форума   Ответить с цитированием
