Старый 10.06.2015, 12:23 #1
По умолчанию Как перепиновать разъем камеры и DVD-чейнджера (CCC to CIC)?
Всем привет. X6 2008 г.в. Поставил CIC вместо ССС используя can-фильтр. Не работает камера заднего вида. По инструкциям в интернете (фото 1) нужно разъем X13814 перепиновать следующим образом:
X13814
[CCC] ----> [CIC]
Pin 2 ----> Pin 12
Pin 4 ----> Pin 2
Pin 11 ----> Pin 11
Но в моем случае (фото 2) на проводе 2 - экран, а на 3,4,5 висят сигнальные кабели RGB, и соответственно перепиновка по вышеуказанной схеме не дает результата.
Так же прошу помочь с перепиновкой DVD-чейнджера после замены CCC на CIC
Изображения
Тип файла: jpg post-1-0-37792900-1425567473.jpg (67.0 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0666.JPG (90.1 Кб, 87 просмотров)
NaKassete вне форума
