Старый 16.06.2015, 23:36 #1
Cool АКПП GA6L-45R буксует на первой передаче, что делать? Кто ни будь сталкивался с подоб
Уже создавал тему на бмвклуб.ру, может и тут что ни будь подчерпну!
BMW X3 3.0SI E83 рестайлинг, 2006г.
АКПП GA6L-45R Auto
Пробег 85к (скручен ли не знаю, владею машиной пол года)
При пробеге 81к появилась ошибка акпп, остановился, заглушился\завелся - ошибка пропала.
Далее ошибка крайне редко (быть может раз в неделю) начала появляться.
Где то на пробеге в 83 тысячи машина буксует на первой передаче (как будто не цепляет первую передачу), отпускаешь газ, обороты падают, потом опять газ медленно, чувствуешь - зацепило передачу, поехала.
Это происходит только в начале движения (первая передача).
Потом появился букс с задней передачей (также не цепляет передачу), но это крайне редко.
Делал три диагностики, первая в кволити моторс на удальцова показала:
1) 578E Масло в коробке передач => Ухудшение состояния
2) 56C5 Включен магнитный клапан B => Компонент заедает в открытом положении
4) 56BF Передачи 1-4 => не нейтральное положение
на другой диагностике сказали и показали, что масло подтекает с коробки (непонятно куда смотрели кволити моторс, ведь они еще делали диагностику ходовой ) (не понятно какой уровень масла оставался в акпп на тот момент), снимали коробку, сделали, масло поменяли полностью, сказали, что гидротрансофрматор дает слабое давление, что-то про соленоиды говорили... хотя потом когда с ними дискутировал, оказалось, что они коробку отдавали другой конторе, те уже все это делали так что эти советы также наверное можно рассматривать как относящиеся ко всем акпп, а не к конкретно моей... масло не уточнили в каком состоянии, что обидно...
после этого машине стало лучше, но всего на два дня, опять появился букс.
на третьей диагностике сбросили все ошибки, завели - ошибка коробки не появилась, но на обратном пути она опять упала в букс.
Причем заметил такой нюанс, если ехать в ручном режиме (на механике), и с первой скорости не начинать езду (начинать со второй), то машина в букс не падает, едет хорошо!
Также заметил, что машина буксует либо когда только сел в машину, прогрелся, поехал - часто возникает букс, либо когда в пробках долго едешь - начнет буксовать.
(также есть проблема с VANOS, необходимо делать, еще не занимался)
Надеюсь на опыт владельцев и мастеров, быть может сталкивались с такими симптомами, подскажите, что это может быть, что мне делать и на какую сумму рассчитывать?
Быть может просто сделать частичную замену масла?
Ведь после полной замены сутки откаталась без проблем....
13fredom13 вне форума
