Старый 17.06.2015, 18:47 #9
Авто: BMW E 60 3.0 D
Привет всем. Только что из гаража. Делал следующее. Закрыл подачу топлива на форсунки металлическими шариками(чтоб исключить обратку форсунок. Стравил воздух. Проверил клапан на ТНВД -работает (подавал на него даже 12в во время старта) После клапана на рампе поставил в обратку прозрачный фильтр-в обратку не травит. При заданном давлении 399 бар при прокручивании стартером выше 114 бар не поднимается после падает на 76.Фото прилагаю. Неужели ТНВД накрылся ?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150617_151829.jpg (543.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150617_152052.jpg (415.7 Кб, 15 просмотров)
Romanant вне форума   Ответить с цитированием
