Старый 18.06.2015, 08:40 #4
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Прокладка сделана так специально, если песок не сыпать в радиатор, то чем ещё должно забить. Данная конструкция для улучшения циркуляции и чтобы сделать ее более равномерной по всему блоку. Микрометр для измерения пальца и переноса размера на нутрометр и соответственно измерения втулки. Зазор обычно если палец в д22 около 0,01 мм. Втулку нужно прокатать, а не развёрткой крутить, если этого не сделать зазор увеличится и вся работа на смарку. Катают обычно шариком подходящего диаметра.
