Старый 25.06.2015, 13:26 #1
Авто: бмв 525 е39
По умолчанию запах антифриза в салоне
Народ, помогите. У меня БМВ Е39 двигатель М52, когда купил обратил внимание на запах антифриза в салоне и "затягивание" лобового стекла. Решив найти неисправность сам, полез в печку, в итоге нашел что течь имеет место быть из одного из алюминиевых патрубков на радиаторе печки. Вычистил посадочное место, заменил прокладку и собрал печку. В результате ничего не поменялось, запах остался даже спустя 2 месяца, антифриз приходиться периодически доливать до уровня.
В процессе эксплуатации поменял крышку расширительного бачка радиатора на оригинальную...
Из наблюдений: 1. Запах усиливается при повышении оборотов
2. От установки температуры на 16 градусов эффект не особо меняется...
Предполагаю что проблема в прокладке ГБЦ... как это можно про диагностировать, не считая белого дыма и пузырьков в расширительном бачке ( так как их нет)
_GooDMaN вне форума
