Тема: акпп е39
Старый 26.06.2015, 01:46 #1
Аватар для Павел528
Авто: bmw 39er 2,8ia
Icon10 акпп е39
Проблема в следующем. Взорвалось колесо (переднее правое)нужного размера не нашел,пришлось ставить на время другое(255/40/19 вместо старого 225/40/19) после этого акпп перестала в режиме "D" переключать выше второй передачи,при всем этом не пинается не дергается,в аварийный режим не становится...на тип-тронике переключает как должно быть, но когда вторая доходит почти до "отсечки" включается третья,потом норма все работает,как только где-то притормозил,вторая включилась и все снова....внимание вопрос!:-может ли из-за получившегося большего диаметра колеса такая фигня быть...(там например датчик АВS дугие данные дает...ведь по сути сама ступится вращается медленнее чем остальные три....) подскажите!!!!! Или может уже акпп подходит к замене????
Павел528 вне форума
