07.09.2009, 17:41 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 37 13 ... Прокладка трубопроводов (воздуховодов) (touring) 1 Болт 2 система подачи воздуха 3 гайка 4 крепления пучка кабелей к панели приборов 1. бандажом по белой маркировке к накладке 1 панели приборов 2. бандажом к накладке 2 панели приборов 3. фиксация корпуса штифта на панели приборов 5 белая маркировка жгута проводов 6 бандаж 7 панель приборов 8 зажим 9 правый трубопровод (синий) 10 цветовая маркировка пневматической рессоры: синяя = правая, красная = левая 11 правый трубопровод (с синим колпачком) 12 насадка 13 воздушный резервуар 14 левый трубопровод (с красным колпачком) 15 левый трубопровод (красный) 16 бандажом поверх черной маркировки
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
07.09.2009, 17:41 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 37 13 ... Указания по монтажу нового трубопровода (воздуховода) с новым соединительным элементом Предупреждение! Обрезка трубопроводов не допускается! Соединительный элемент не разбирать! Ввернуть собранный соединительный элемент, состоящий из зубчатого кольца (1), муфты (2) и заглушки (3), в пневмоамортизатор или распределительный коллектор или трубопровод (идущий от рессоры к воздушному резервуару). Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ. Вынуть заглушку (3). Вставить новый трубопровод (4) до упора (4.1). (2) муфта (5) пневмоамортизатор или распределительный коллектор или трубопровод (от амортизатора к воздушному резервуару)
07.09.2009, 17:42 | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3713 060 Снятие и установка / замена обоих трубопроводов (воздуховодов), идущих от распределительного коллектора к амортизаторам. Предупреждение! Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения воздуховодов. Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы. Снять колеса, см. 36 10 300. Снять защитные кожухи колесных ниш. Снять левую, правую и заднюю облицовочные панели багажника. Отсоединить трубопровод от пневмоамортизатора с обеих сторон. При установке: см. 37 13 ... Указания по монтажу. Отсоединить трубопроводы от распределительного коллектора и разрезать бандажи вдоль жгута проводов. Разрезать трубопровод около резиновой втулки и извлечь его из втулки. При установке: Вставить новый трубопровод в резиновую втулку и протянуть его до белой маркировки. Закрепить трубопровод бандажом, см. 37 13 ... Укладка трубопроводов. см. 37 13 ... Указания по монтажу. Установить трубопроводы согласно цвету.
07.09.2009, 17:42 | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3713 065 Снятие и установка / замена трубопровода (воздуховодов), идущего от распределительного коллектора к левой или правой пневматической рессоры (touring) Предупреждение! Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения воздуховодов. Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы. Снять обшивку пола багажника. Снять обшивку багажника справа. Отсоединить трубопровод от распределительного коллектора, см. 37 13 ... Прокладка трубопроводов. При установке: см. 37 13 ... Указания по монтажу. Установить трубопроводы согласно цветовой маркировке. Отсоединить трубопровод от штекера пневматической рессоры. При установке: см. 37 13 ... Указания по монтажу.
07.09.2009, 17:43 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 37 14 511 Замена переднего датчика дорожного просвета Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)! После установки: • Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар Отсоединить разъем (1). Отвернуть гайку (2) и отсоединить рычаг датчика дорожного просвета. Вывернуть винты (3) и снять датчик. При установке: Рычаг (4) обращен назад. Момент затяжки 37 14 6AZ/7AZ . Примечание: При замене рычага датчика необходимо разомкнуть скобу (1). При установке: Держатель должен находиться между двумя приливами (2). Убедиться в правильности установки скобы (1).
07.09.2009, 17:43 | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 37 14 515 Замена левого или правого заднего датчика дорожного просвета Предупреждение! Соблюдать инструкции по защите от электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)! После установки: • Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар • Пневматическая подвеска: отрегулировать высоту дорожного просвета. Снять облицовку. При необходимости снять датчик дорожного просвета вместе с рычагом. Отсоединить разъем (2). Отвернуть гайку (3) и отсоединить рычаг датчика дорожного просвета. Вывернуть винты (1) и снять датчик. При установке: Рычаг (4) обращен наружу. Момент затяжки 37 14 6AZ/7AZ .
07.09.2009, 17:43 | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 37 14 525 Замена электронного блока управления системы подачи воздуха Предупреждение! После установки произвести регулировку датчика дорожного просвета, см. Диагностическую систему BMW. Вынуть запасное колесо. Снять крышку панели приборов. Освободить фиксатор и отсоединить разъем. Извлечь ЭБУ.
07.09.2009, 17:44 | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 37 22 540 Замена системы подачи воздуха Предупреждение! После установки произвести регулировку датчика дорожного просвета, см. Диагностическую систему BMW. Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения воздуховодов. Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы. Вынуть запасное колесо. Отвернуть муфты и отсоединить трубопроводы. Разжать бандаж жгута проводов. При установке: см. 37 13 ... Указания по монтажу. Установить трубопроводы согласно цветовой маркировке. Распределительный коллектор (1) повернуть на 45 ° и отсоединить. Корпус разъема (2) повернуть на 45 ° и отсоединить. Надавить на фиксаторы и вынуть штекер. Вывернуть болты или гайки и снять систему подачи воздуха.
07.09.2009, 17:45 | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 37 90 ... Поиск неисправностей в системе регулировки дорожного просвета Неисправности, помеченные *, могут быть локализованы Диагностической системой BMW. 1. Неправильная высота кузова
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | BELIJS (25.05.2010) |
07.09.2009, 17:45 | #20 |
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
