Старый 29.06.2015, 21:43 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 740 e38
По умолчанию Глухой удар при торможении BMW e38
Всём доброго дня! образовалась такая проблема BMW 740 e38 m60: когда начинаю тормозить(скорость от 30км/ч),то происходит глухой удар,сначала думал,что в багажнике канистры пластиковые друг об друга бьются,но позже вынул для проверки и оказалось,что звук удара не исчез... Заметил,что если удар уже был,то повторное нажатие на педаль тормоза удара не вызовет,т.е. получается,что ударяется всего один раз за период торможения. Что это может быть ума не приложу... подвеска вроде в норме,единственное на что грешу так это на тяги стабилизатора,либо на кардан с редуктором...просто при резком разгоне с места(когда педаль в пол) слышны сильные удары сзади(будто редуктор ща развалится или ещё похоже как-будто колёса подпрыгивают) кстати системы ASC нет,отключена... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА!
Владимир_by вне форума
