Старый 02.07.2015, 12:49 #4
Лечится снятием преда на климат ! На сколько помню это вентилятор датчика t в салоне и так работать и должен !
В ВДС чё нашел :
Датчик температуры воздуха в салоне и вентилятор датчика
Для измерения температуры воздуха в салоне в панель управления встроен датчик с принудительным обдувом. Обдув производится вентилятором, встроенным в панель управления.
Датчик температуры воздуха в салоне распознает температуру только в диапазоне между 10oC и 40oC .
Примечание
Вентилятор датчика в панели управления включается тотчас после активизации функции отключения потребителей (например, при открывании дверей). Отключение вентилятора происходит через 16 мин с помощью функции отключения потербителей.
а где этот предохранитель? и если я его сниму возможно ли что клима перегрееться от этого? выходит у меня гдето какойто потрибитель включен??? или же датчик не исправен?
daniillan вне форума   Ответить с цитированием
