Сообщение от mike880 В фаркопе нет электроники, только электрика.
Без блока не подключишь, в лучшем случае работать не будет, но скорее всего спалишь LCM. Другой номер блока не всегда значит что он не подходит, смотри историю изменения номера. Это не те блоки которые сильно менялись. Вот расчитанан ли LCM на подключение блока прицепа, это ещё вопрос. Ответы в инструкции по дооснащению. |
В ЕТК предусмотрено дооснащение блоком прицепа. Но у него другой номер и распиновка совсем другая. И по видимому надо перепрограммировать блоки в чём я не слишком силён. И сомневаюсь, что мне кто то так подробно захочет помочь разобраться как это правильно сделать. Хотя Инпа с НЦС у меня есть.
