Старый 05.07.2015, 09:57 #1
Авто: BMW 3
По умолчанию проблема запуска
в общем опущу все предисловия и сразу с моста в воду....
Проблемка такова: при запуске на холодную заводится с "пол тыка". при наборе рабочей температуры если заглушить то потом хрен заведешь. просто маслает стартер пока аккум не сядет и не заводится. ждем пока остынет и вуаля!!! заводится с пол оборота. как я понял причина в форсунках? или это зажигание?
и еще.. при запуске первых 2-3 секунды троит при чем как на холостом так и при нажатой педали газа.
Последний раз редактировалось Алексей Alexey; 05.07.2015 в 10:04.
Алексей Alexey вне форума
