Старый 05.07.2015, 11:47 #16
Авто: E39 Touring 2001
на реле нарисована схема ! Силовой берем с АКБ через предохранитель , сигнал от (+) провода соответствующей лампы, масса с кузова или АКБ (как удобней). Чем меньше(размером) будет реле тем лучше - так как на каждом будет только 1 или 2 лампочки.
Спасибо! Я справлюсь. :) Я так понял смысл в том, что сопротивление обмотки реле выше, чем если напрямую ламы подключать?
vovakin вне форума   Ответить с цитированием
