Старый 29.07.2015, 02:16 #84
Авто: BMW E60
Сообщение от Рос Посмотреть сообщение
кстати забыл добавить что если ехать со скоростью не менее 135 то проблем тоже нет
проблема именно в указанном диапазоне скорости
по компу только перегрев, а дилер разводит руками и говорит что все в порядке и проблем не видет, а что касается масла я так понял что в моей коробке оно не меняется, но такая мысь была, однако выяснилось что самое ближайшее масло есть в Екатеринбурге и стоит 20000 р, отсюда вопрос если аналог фирменному но более дешевый
Проверь уровень масла в АКПП И сбрось адоптацию коробки через компьютер. При похожей проблеме мне помогло.
Бмв 438 777 вне форума   Ответить с цитированием
