Старый 21.03.2009, 00:04 #3
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
дополнительную помпу для печки включает реле в блоке предохранителей, номер не помню (найти не сложно) а релюшкой управляет блок управления печкой. Из него торчат ручки управления печкой.
Если возникнут проблемы с ремонтом этого блока, то можно поступить проще. Подключите помпу через дополнительное реле к любому из клапанов отопителя. Клапан открыт-помпа работает, клапан закрыт-помпа стоит.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mikle37 за это сообщение:
bumer0611 (03.11.2009)
