Старый 14.08.2015, 20:09 #3
Авто: BMW 525
проверил,штекеры в разъемах все как надо, проводка не пережата контакты не отпали
на всякий случай массу дополнительно кинул
нет и все
теже ошибки, дроссель, впуск распредвала, датчик коленвала
говорят дроссель необходимо адаптировать,но машина вроде как должна заводиться без него
вероятно проблема с датчиком коленвала, подкинуть нечем, можно ли исползовать датчик распреда для проверки так сказать,конструктивно он отличается не беда,лишь бы внутрянка одинковая она нет?
lifestyle вне форума   Ответить с цитированием
