Старый 30.08.2015, 01:20 #2
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть если искра с катушки. Блок дме работает от датчика колена, пока с него сигнал нужный не пойдёт, ни на форсунки ничего, ни искры не будет Может датчик убили или зазор с зубчатки не соответствует. Может проводка порезана была сигналками и скрутки окислились, собственно смотреть есть ли питание на катушке и форсунках, туда постояный + идёт при включёном зажигании, его обычно рвут сигналкой
