Старый 30.08.2015, 06:37 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию печка дует холодным брррр...
всем привет!
Ребят подскажите в чем проблема?
Машина бмв е38 728 99г. Когда на холодную завожу машину,печка работает как и дожна работать,после полного прогрева теплым дует только когда на 32 поставишь и то только на стекло и в ноги,а из центральных воздуховодов дует холодный воздух, почитал по форумам все грешат на клапана печки,клапана снимал чистил, в роде бы работают,все резинки в нормальном состоянии, только вот как они должны правильно работать нигде не нашел, у меня работают так: на 32 градуса они открыты начинаешь делать меньше сначала щелкают туда сюда и где то на 28 градусах встают в положение закрыто!
Езжу ночью сейчас,а ночью у нас в москве не очень тепло,ставлю на 22 когда завожусь,потом сажусь и еду,пока до конца не прогрелась все хорошо и тепло но после прогрева дует холодом и в режиме авто начинает дуть все сильнее и сильнее холодным!
Подскажите что менять или ремонтировать?не дайте замерзнуть )))
Клапана печки?
Может ли это быть из за термостата? Мне говорили диагносты что там с датчиком какие то проблемы!
Или это блок с кнопками управьения печкой???
За ранее всем большое при большое спасибо за ответы и советы
Дмитрий 925 вне форума
