Старый 30.08.2015, 11:32 #3
Авто: ГАЗ М20А
Откуда герметик в коробке??? В каком колхозе её перебирали? Мехатроник после замены как минимум кодировать надо, если его конечно меняли, без кодировки работать не будет. Обычно при ремонте покупают мехатроник без программы, он стоит заметно дешевле и потом заливают программу и кодируют. Фильтр масляный, это часть поддона, поддон должен быть новым при замене фильтра, и никакого герметика в коробке в принципе быть не должно.
