На М40 провод с датчиком непринципиален, стоит на 4, это обратная связь в дме о наличии искры. На М70 при отсутствии сигнала с этого датчика тупо не работает пол мотора. Неработающая свеча или высоковольтный провод и дме понимает что искры нет и отрубает зажигание
