Старый 01.09.2015, 16:25 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от rustam09.45 Посмотреть сообщение
Доброго дня помогите е 36 японка выдаёт ошибку по акпп электро магнитный клапан компрессора уже пять раз менял акпп
Нужен толковый электрик!
Вот тут у человека тоже такая же проблема:
"Есть 325i 94 г.в. с АКПП JATCO
Коробка в аварии (либо едет только на 3 передаче, либо сильно пинается), горит шестеренка на панели, при диагностике ошибка "2 solenoid valve compressor"
Проблема ТОЧНО не в коробке и не в мозгах, где-то в проводке.
Со снятой "бородой" ошибка исчезла сама по себе,
как только поставил обратно - опять ошибка и АКПП в аварии... Как-будто провод пережимается какой-то."
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
