Старый 02.09.2015, 15:43 #1
По умолчанию 325 e92 n53, Глохнет через 10 сек.
После сборки гбц, заводится, 3-5 сек работает ровно, обороты прогревочные. И затем глохнет, пытаясь поймать обороты, будто перекрыло дроссель, или бензин закончился. Б.насос поменял, топливный фильтр поменял, зажигание есть, не троит, ошибок нет, может кто сталкивался? Дроссель отрабатывает. Подозреваю вальвтроник.
Orion вне форума
