Старый 02.09.2015, 21:53 #10
Авто: E 46 320D
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Cкорей всего проблем несколько, одна из них похоже МАF. MAF на дизеле точно нужен для корректной работы коробки, или проблемы с поступлением и регистрацией воздуха. В райнгольде есть тест-планы по воздуху, нужно только их отработать. Если бы это была бы "бензинка", то можно было бы сказать что не работает DISA.
Тест план по воздуху сделал, всё в норме. Не получается сделать расчёт нагрузки в движении. Включаю, а там пусто...
Что за MAF, как его проверить?
rfhger вне форума   Ответить с цитированием
