Старый 09.09.2015, 12:21 #1
По умолчанию Прием ТВ Е53. Помехи при включении зажигания.
Е53 03/2001 RUS
При выключенном зажигании показывает отлично, в цвете. При включении зажигания начинаются помехи. В зависимости от уровня сигнала, иногда сразу слетает в черно-белое. НО, если встать у багажника посередине, то картинка становится заметно лучше, шаг в лево - опять срыв в ч/б.
Все заводское, все разъемы проверял, пробовал отключать по-очередности блоки усиления тв сигнала от левого и правого стекла. Разнос и усилитель в спойлере менял (хотя, к тв это отношение не имеет), перемычка массы на капоте тоже меняна.
Из "плохого": нештатная gps-антенна к мк4, мк4 не прописана. Ребилд водяного генератора китайским мостом и реле (работает изюмительно).
Вопрос - что еще смотреть?
Последний раз редактировалось Versace; 09.09.2015 в 12:45.
Versace вне форума
