Беременный мужик или руки опускаются
Доброго времени суток, друзья!
Знаю, что тема избита, но я реально уже отчаялся.
Началось с того, что на 81ткм вылез беременный мужик!
Я на СТО, ошибку сбросили и все. Ездил, горя не знал, пока не отодвинул
до упора кресло. Опять мужик! Опять 500р - снесли ошибку. Но в этот раз
парень что-то ковырял под сидением, сказал, что какой-то разъем не плотно сидит. Но проехал немного и до первого сдвига кресла. Полез по форумам и ориентировочный вердикт - мат пассажира. Ремонт - около 15000р., кодирование - 3000р. Подумал я, что в любом случае нужен кабель для диагностики, купил у братьев наших Азиатских и буквально через несколько недель запустил Рейнгольд! И тут самое интересное, что ошибка то не мат пассажира, а 93АС блока MRS, а именно НПБ Левая. Вот тут и наступил ступор. Полез под сидуху, там желтый разъем. Разъединить его не смог, ибо намертво стоит. Даже и не понял как его разъединить...стераю ошибку, а она не уходит. Полез гуглить, а там советы в двери смотреть...
Отсюда вопрос, как же победить этого мужика??? И я так понимаю, что дело не в мате пассажира, верно?
