Старый 11.09.2015, 21:10 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от lehan Посмотреть сообщение
Добрый день всем. Попал в неприятную ситуацию, с женой приехали в магазин закрыли машину кнопкой на ключе ,но когда пришли обратно машина не реагирует на ключ никак отвезался наверное, а машина досталась от старого хозяина с разломоной личинкой двери... тоесть можно считать ,что ключа нет. Да и находимся мы не дома в Эстонии ,а в Норвегии. Тут к сожалению таких фирм по экстренному открыванию машин нет, только центры. прошу вашей помощи (подсказки) может кто сталкивался с такой дурной ситуацией. как можно попасть внутрь не разбивая окон???
Даже если попадёте во внутрь,то врядли откроете автомобиль.
Принцип работы
Общие положения
Необходимо различать такие функции центрального замка как запирание и запирание с блокировкой.
Запирание без блокировки: Двери автомобиля можно открыть изнутри, потянув дважды за ручку.
Запирание с блокировкой: Двери автомобиля невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри.
”Запирание с блокировкой” происходит, если:
•ключ зажигания находится в положении 0 и вынимается из замка.
•дверь водителя или переднего пассажира открывалась после вынимания ключа,
•двери водителя и переднего пассажира закрыты,
•автомобиль запирается с замка двери или дистанционного управления.
При центральной блокировке автомобиля запирается также лючок бензобака.
Можно отогнуть верх двери и нажать тонкой палкой кнопку отпирания, не помню только точно сработает ................................или нет.
Чтобы его теперь открыть,нужно добраться до проводов идущих к блоку ЦЗ и сначала массу перерезать,а потом подать сигнал на открытие замков............................................ ...........ну или провернуть личинку внаглую.
Последний раз редактировалось Антихрист; 11.09.2015 в 21:18.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
lehan (12.09.2015)
