Старый 12.09.2015, 21:18 #1
Аватар для KILLERME
Авто: BMW E36
По умолчанию как подключить оборваный датчик ABS
Сегодня снял левое переднее колесо - оборван провод абс, вернее его стерло колесо, т.е. не хватает куска где-то 30см. Но вот в чем проблема: от самого датчика идёт 3 провода - жёлтый, красный и чёрный, а из блока АБС идёт только 2!!! Жёлтый и второй вообще без обмотки. Он просто огибает этот жёлтый, но он медный вроде. Как их соединить и что-то это за чудо такое?))
KILLERME вне форума
