Старый 28.09.2015, 18:19 #1
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
Exclamation Проблема с M57 CR
Машина пестала ехать
появилась ошибка 2550
низкое давление при запуске
после замены фильтра через час простоя стал повлять воздух от фильтра к насосу, точнее топливо прсто уходило в бак, на заведенной воздуха заметно не было, но можину страшно калбасит
полез в бак, насос в баке оказался мертв, разобрал его там нет щеток-понятно замена
но бак сейчас полный, разве мог систему воздушить насос бака?
при открученых крышках бака, как только перестаёт работать магистральник трубку топливная становится пустая, чувство как будто продавливает воздухом подачу- так должно быть?
sharman вне форума
