Старый 01.10.2015, 09:10 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию уровень топлива в баке упал на ноль
Всем привет,машина е38 728 м52 1999г
проблема такова, позавчера поменял ввсе фильтра включая топливный, поддомкратил машину,снял защиту,заменил топливный фильтр,все собрал обратно и опустил машину,сел за руль и несколько раз включил зажигание что бы насос накачал в систему топливо,после обратил внимание на то,что, стрелка уровня топлива показывает полный ноль в баке,компьютер плкпзывает тоже по нулям Range--- типо этого,а в баке я уверен не меньше 40л. до замены стрелка показывала чуть больше 40л.электрику я не трогал!
После случивщегося,скидывпл клему,катался,заправлялся,с товарищем мерили сопротивление,в роде бы оба датчика работают,
Подскажите в чем проблема если кто знает или может кто сталкивался уже с таким,сегодня ехать в пензу, а с такой бедой придется все заправки собрать,да и запрпвляться до полного бака,да бы бенз не кончился
За ранее всем спасибо за советы и подсказки
Дмитрий 925 вне форума
