Старый 14.10.2015, 15:31 #1
Авто: Е65 N62B44 TU
По умолчанию Шум как у дизеля
Здравствуйте. Имею авто Е65 с двигателем N62В44 TU 2001 г.в.
С двигателя идет какой то булькающе/хлопающий звук как у дизеля. Звук довольно громкий, идет с левой головы (сторона водителя), при наборе оборотов звук не усиливается, а пропадает. При этом двигатель работает абсолютно ровно, тяга отличная. По ошибкам: клапан вентиляции бака, датчик качества масла. Машина не дымит.
До этого звук шел с правой головы. Были заменены маслосъемные колпачки и один лопнувший ванос (тот который является приводом для вакуумного насоса). после этого звук пропал, но примерно через 500 км появился с другой стороны. Может кто то сталкивался с таким? На заправке пару раз предлагали лить дизельное топливо. С таким звуком стыдно ездить:) Если надо могу сделать принтскрин любых показаний, есть Инпа и Дис. Могу записать звук на видео
BMWвoд вне форума
