Старый 17.10.2015, 19:32 #1
Сказал спасибо: 105
Поблагодарили 63 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: bmw X5 E53 3.0d 2006
По умолчанию Webasto K-Bus управляем +12 вольтами
Всем привет!
У кого автономка только как подогреватель с управлением K-Bus , Можно доработать что бы запускалась с обычных 12v
Покупаем плату на EBA_Y.DE ( Analog to W-bus konverter-> START YOUR W-BUS WEBASTO EASY! NO NEED TIMER ! )
При получении сверяем цвета проводов с выходами, у меня были перепутаны местами 2 провода W-Bus и input +12v
Не пугаемся что там написано W-Bus , все работает на ура
Я установил эту плату прям в сам ЭБУ WEBASTO
''+'' и '' - '' берем с контактов где подходит силовой ''+'' и '' - ''
W-Bus на второй пин 6 контактного разъема
Input 12v на первый пин 6 контактного разъема (Этот провод уход в багажник около аккумулятора к блоку запуска автономки с пульта),у меня это блока не оказалось.
И все!
Теперь мы просто подаем +12v на на первый пин 6 контактного разъема
и WEBASTO сразу начинает работать
Как это использовать дальше ? каждому по своим возможностям и соображению.
Я подключил к выходу CH2 сигнализации PANDORA 5100
И теперь я управляю ей с брелка сигнализации с телефона и через инет.
И благодаря авто запуску двигателя , я выставил в настройках сигнализации 12.2v , как только WEBASTO усадит акум до 12.2v двигатель запуститься , тем самым можно вообще не думать о том что машину можно не завести , из-за сдохшего акума.
В общем как то так .
Изображения
Тип файла: jpg $_57.JPG (75.9 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось skrols; 17.10.2015 в 19:36.
skrols вне форума
Сказал Спасибо skrols за это сообщение:
zass (17.10.2015)
