Старый 28.10.2015, 22:31 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
По умолчанию Помпа на м57 потекла, или прокладка под ней?
Доброго вечера. Потек антифриз, залез под машину-течет в районе термостата и помпы, сверху. Насколько я понял на помпе есть отверстие, из которого и начинает течь.. Кто держал эту помпу в руках-где это отверстие?снизу, из ямы-течь откуда то сверху, а как мне казалось-течь должно из под шкива если это помпа,но там сухо.
N1Maestro вне форума
