Что стоит mulf2 или Mulf2 hi
Друзья, подскажите какой у меня блок блютуса, стоит mask2 (champ) есть аукс, громкая связь блютус, маск с навигацией, читает мп3 диски, думаю заморочиться дооснастить ее USB, и чтоб с телефона через блютус проигрывал музыку, тк читает мп3 калично, какие-то файлы читает какие-то нет, есть вдс на компе, пытался посмотреть но он криво работает, поиск не работает, в соединительных разъемах не могу найти разъем Х14133, в списке разъемов в вдс его нет. Интересует еще если менять мульф2 на mulf2 hi надо будет синий разъем перепиновывать, или у этих обоих блоков распиновки одинаковые? То есть для дооснащения достаточно ли будет просто заменить блоки и добавить проводку с юсб розеткой, а потом все это дело закодировать, или все-таки надо будет перепиновывать что-то?
