Тема: 730i m60 1995
Старый 31.10.2015, 21:56 #2
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Ilya155 Посмотреть сообщение
Датчики катализатора что подсоединяешь, что отключаешь, нет изменений, диагностика говорит нет ошибок.
Тут и копать, не должно такого быть. Либо блок криво прошит очумелыми ручками на работу без катализаторов, либо с проводкой что-то намучено. Смотреть для начала диагностикой показания лямд и делать выводы. Накосячить ещё при сборке М60 можно если валы не так выставить. Но на лямды реакция всё равно должна быть
