N57N равномерное шипение в выпуске на холостых оборотах.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, я заметил пару дней назад, что хорошо прогретый дизель n57n равномерно шипит в выхлопную систему на холостых оборотах, что слышно под днищем автомобиля и сзади. В моторном отсеке все стандартно тихо, посторонних шумов нет. Звук отсутствует на холодном двигателе, также он пропадает если тронуть педаль газа, причем не повышать обороты до начала работы турбины, а вот просто чуть-чуть нажать, чтобы вместо своих 800 об/мин стало 950-1000 - звук сразу исчезает. Отпускаем газ - двигатель четко возвращается на обороты ХХ и через секунду снова появляется этот звук.
Раньше этого звука либо не было совсем, либо он был очень мало выражен. Ощущение, что в режиме ХХ вастгейт приоткрывается и шипит, а когда тронешь газ - его запирает обратно. Этот звук очень четко регулируется изменением оборотов двигателя. Прошел уже сотню км, а он все так и продолжает.
Холостой ход стабилен, тяга не пропадала, все работает абсолютно нормально, даже валит бодрее. Единственно что делал в последний месяц - менял масло, фильтры и поднял уровень интеграции до последнего. Может в новом iStep быть такая измененная настройка? Или куда глядеть?
F07 N57N 2012 г.в. пробег 70ткм. сажевый на месте, EGR на месте, чек не зажигался.
Спасибо.
Последний раз редактировалось -=Painkiller=-; 05.11.2015 в 12:56.
