Старый 06.11.2015, 17:47 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Roi Посмотреть сообщение
Поделитесь мануалом по обслуживанию дизельного двигателя
А нет такого. На колодках стоят датчики износа, дисков тормозных хватает на 3 замены колодок (максимум, легко смотреть износ при замене колодок). А все стандартные ТО показывает панель приборов и комп (если есть). Часть из них можно изменить (периодичность замены масла - к примеру), часть можно отключить (такие как "проверка СО" и "Гостехосмотр"). В остальном принято полагаться на советы специалистов, но тут сколько спецов столько и мнений. Одни жидкости в АКПП и мостах советуют чуть ли не каждые 10т км менять, другие 50т км, третьи говорят что можно их совсем не менять. Наверное только по "демпферу" (шкиву) коленвала на дизеле все сойдутся на 100т км и пневма если есть столько же.
Последний раз редактировалось zheka1983; 06.11.2015 в 17:51.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Roi (06.11.2015)
