Старый 15.11.2015, 16:59 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если голова не гнутая, то зачем её пилить? Трещины дело вобщем нормальное. Если цилиндры не задраны и кольца целы то померить голову и собирать поменяв то что явно повреждёное. Непонятно что там летало.
В голове нормируется расстояние клапана от плоскости головы, ну и прокладку гбц надо ставить той же толщины что была или мерить высоту поршня в вмт относительно плоскости блока и выбрать толщину прокладки.
Со свечами странно, может они всё время работали, а не только при старте и поэтому развалились от перегрева.
