Сообщение от mike880 Фазы проверить, демфер шкива колена не бьёт ли, может резинка кончилась, ну возможно есть смысл проверить резистор в цепи катушек идущий на массу. Он в коробе откуда идут провода к катушкам. Обычно блоки жгут когда при замене термостата забывают прикрутить на корпус этот самый проводок с резистора |
От куда на М50 резина на демпфере?
