Старый 27.12.2015, 19:12 #1
Авто: e90 325xi pre-lci
По умолчанию e61 530d xDrive 2008 плавают обороты на ходу
Здравствуйте!
Прошу помощи в диагностике проблемы. Сразу оговорюсь, на холодную первые минут 10 симптомы отсутствуют!
Суть проблемы:
При плавном наборе скорости, в диапазоне оборотов до 1700 прыгает вверх стрелка тахометра. Также при постоянной скорости имеется аналогичный симптом, но "подпрыгивания" существенно реже и меньше по амплитуде.
Во время езды на круизе смотрел машину ИНПой. Кол-во оборотов ТУРБИНЫ Акпп стабильное, а вот именно обороты мотора скачут.
Также на горячую бывают пинки при переключении со 2 на 1(не очень часто), бывает после разгона, начинаешь тормозить и тут снова надо ускориться, жмёшь на газ и подхват идёт не сразу,а с задержкой. Опять таки на холодную переключается так как надо, как только прогреется, то перед переключением начинают подскакивать обороты мотора.
Все симптомы 100% указывают на Гидротрансформатор АКПП или же могут быть и другие факторы? недолив или перелив масло в акпп?
Хотелось бы услышать Ваши версии,так сказать более дешёвые, которые стоило бы рассмотреть перед тем как восстанавливать бублик.
Заранее спасибо
m1x3r вне форума
