Старый 29.12.2015, 21:26 #1
По умолчанию Провал оборотов m57d30
Здравствуйте! При торможении (да в принципе и тормозить сильно не надо стоит лишь задеть педаль тормоза) на нейтральной скорости проваливаются обороты до 680 но если раз выжать сцепление или тормоз отпустить то обороты восстанавливаются, а если тормозить с выжатым сцеплением то все нормально либо подождать пока обороты упадут и тормозить на нейтралке тоже все нормально, провалы проявляются как бы если резко с оборотов воткнуть нейтралку и тормозить вот как то так... :sad:
bmw e39 530D МКПП 99г. шесть тыс назад новый регулятор давления топлива, КВКГ новый
Den-55 вне форума
