Старый 02.01.2016, 09:54 #1
Авто: BMW X5 (E53) M57
По умолчанию BMW e34 525 TDS 1995 года.Высокие холостые обороты после мойки двигателя .
Здравствуйте . С Новым годом , уважаемые форукмчане ! Проблема такая : после мойки двигателя держит высокий холостой ход , 1100 - 1200 оборотов , что на холодную , что на горячую . Обнаружил неработающий датчик температуры входящего воздуха и думал , что проблема решена . После замены все осталось на своих местах (датчик был нерабочий точно) , самодиагностика выдала три ошибки : 07 , 15 и 24 . Правильно ли расшифрованы коды : 07 - датчик скорости ( он работает , а ошибка висит ), 15 - клапан опережения впрыска , обрыв или к.з. , 24 - вообще по ней ничего не нашел . Подскажите , пожалуйста , куда копать ?
egeralek вне форума
