Старый 21.01.2016, 15:11 #3
Аватар для Broizot
Авто: BMW 530d
Если форсунки закисли в голове, то выдернуть их оттуда получается только сваяв хитрый обратный молоток. есть смысл залить их тем же дизтопливом предварительно, чтобы размягчить хоть немного окислы. Ну и прокладки под форсунки новые надо обязательно. И вычистить колодцы форсуночные, чтобы грязь не попала при установке на посадочное место под прокладку форсунки.
при помощи обратного молотка - форса под замену? или можно без потерь обойтись?
Broizot вне форума   Ответить с цитированием
