Старый 13.02.2016, 18:50 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
В любом случае нужно сливать охлаждающую жидкость, так как стакан стоит на масло радиаторе, и вообще, течь обычно идёт из под масло-радиатора. Меняется просто: снимаем всё то, что мешает доступу к радиатору, сливаем охлаждайку, отсоединяем патрубки от масло-радиатора, откручиваем радиатор от блока и меняем задубевшую прокладку.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
