Старый 21.02.2016, 13:52 #1
Аватар для alfamusic
Авто: BMW E39 528 1997 oct
По умолчанию Ошибки АКПП 153 и 19
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! на коробке периодически после удаления появляются ошибки 153 Данные по неисправностям линии CAN от системы DDM/DDE и 19 Интерфейс ABS/ASC ! автомобиль BMW e39 528 1997г АКПП 5HP18!
а также еще есть ошибка из приборки 21 Электронный блок управления; внутренняя ошибка
по двигателю и Абс ошибок нет и не появлялись!
проблем при езде особых нет!!!
Есть проблема в показаниях расхода топлива - вместо 15-16л как оно на самом деле есть, на БК кажет расход 33-37 а по трассе вместо 8л кажет 14-20! это началось с лета прошлого года и до сих пор так проблема не ушла!
Из за чего все это может быть???
заранее спасибо!!!
alfamusic вне форума
