Старый 14.04.2016, 02:02 #1
Аватар для pavellew
Авто: BMW 525 tds e34 m51
По умолчанию помогите не могу завести двигатель м51 2.5 с механической тнвд
Всем салам!
Помогите разобраться.
Поменял на 525tds e34 , двигатель м51 бэушный голый без навесного
Родной застучал
Навесное переставил с родного .тнвд механическая
Не могу завести двигатель
Цепь на коленвале проскочила, коленвал при прокручивании клинило
Провернул шесть оборотов не разбирая двигателя нижнюю цепь ,предварительно отпустив бугеля распред вала.
Колен вал на переднем шкиву по метке вмт
И распред вал вроде совпал, кулачки первого смотрят в верх
Тнвд впрыск на первый целиндр делает не доходя до метки на переднем шкиву примерно 2.5 см
А двигатель не заводиться ни на раньше ни на позже не реагирует
Может что-то я не правильно сделал ,помогите кто спец по движкам
И ещё вопрос , тнвд если вал провернуть на 360° что нибудь измениться или нет?
pavellew вне форума
