Старый 04.05.2016, 14:49 #10
Сообщение от r-tim Посмотреть сообщение
добрый день!
подскажите плиз. машина е83 рестайл, ,бензин, коробка gm GA6L45R
при пробеге 142 т.км. на трассе загорелась ошибка коробки. за день до этого проходили ТО - ошибок тест никаких не показал. После выключения зажигания ошибка пропала.
следующая появилась через тысячу, а потом стали более частые.
обычно на низких оборотах. в пробках. при нажатии на газ обороты двигателя поднимаются, но скорость медленная. при выключении зажигания все нормализуется.
ездили на замену масла (просто совпало по времени). Сказал, что с механикой все впорядке. сделал тест - говорил, что ошибка электроники, кагбы нет обратного отклика от коробки. Возможно проводка. К сожалению распечатку не взяли((
Ошибки повторялись. Поехали в сервис, на котором все время обслуживаемся. Продиагностировали - сказали, что ошибка клапанов, а с электрикой все нормально.
Цитирую с распечатки ДИСа:
1. Переключающий клапан В: виснет в положении выкл. (неиспр. в данный момент отсутствует)
2. Муфта передач 2 и 6: проверка нейтрали не удалась (неиспр. в данный момент отсутствует)
3. Муфта передач 1,2,3 и 4: проверка нейтрали не удалась (неиспр. в данный момент отсутствует)
подскажите, пожалуйста, что менять, куда ехать?
Спасибо!
Как проблему решили в итоге?
Masochista вне форума   Ответить с цитированием
