Странность с топливным насосом.
Доброго дня всем. Прошу совет. Перестал движок заводится. По реингольду нет давления. Да и шум моторчика при повороте ключа на старт исчез. С дуру заказал новый магистральныи, а потом нашел функцию диагностического запроса на насос. При запросе гудит работает топливо идет. При ключе на старт ноль эффекта. Что может быть ? E60 M57N
Я искал подобную проблему но не нашел.
