Машинка e60 2007 двиг n52b25.
Вентиоятор стал включаться на разных температурах ~70, ~80, а на 96 не включается!
Мною предприняты действия.
Осмотр на наличия течи ОЖ, ни откуда ни чего не течет.
Осмотр пробки бачка, внутри клапан ходит.
Подключаю инпу включаю вентилятор он работает, делаю выводы что проблема не в нем.
Смотрю на температуру двигателя и ОЖ. У них разница в показаниях 8 градусов и разница стабильная от самого запуска двигателя до его останова на 99 градусах.
Предположил что проблема с завоздушенностью системы охлаждения. Смотрю тис
Пытаюсь сделать процесс не запускается.
Захожу в рейнгольд пытаюсь сделать эту операцию там дублируется эта информация из тиса и на последнем шаге продолжить, продолжаю вижу скорость насоса 0 оборотов в минуту и таймер с обратным отсчетом времени 12 минут.
Процесс так же не запускается.
Уважаемые пользователи форума, помогите с данной проблемой, я живу в маленьком городе и ехать куда либо в крупный не представляется возможным, так как машинка греется. Подскажите что это за проблема может быть? Спасибо всем, кто окажет помощь советом.
